气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/10/09
换换wax柱子试试,起始柱温度有点高
安平
第2楼2011/10/09
最好更换柱子实验。
皮皮鱼
第3楼2011/10/09
嗯。624的极性还是不够强。wax类好一些。进样口温度也低了。初始温度降一下。
lyb337
第4楼2011/10/09
起始温度原来是40度,也是分不开。。。进样口温度180还不够吗?再搞意义不大吧?求教!
yifan1117
第5楼2011/10/10
你把进样口和柱子温度都降一点试试看。
louis315
第6楼2011/10/10
我有做过,不能完全分开的。建议用WAX柱。
二帮主
第7楼2011/10/10
同意楼上的,这两个峰如果用DB-624是怎么也分不开的,我之前用的是30米的,但是后来改成60米的,但是还是分不开的,特别是其中的间二甲苯和邻二甲苯以及苯乙烯等,都混在一起了,但是你可以选择一下Wax柱的
Insm_83369227
第8楼2021/06/22
岛津的SH-VMS voc专用柱 色谱柱可以分开
就这样吧
第9楼2021/06/27
初温低一点,对间要求分开 极性柱无所谓分开非极性 624应该也可以吧但是对间分不开的。
袁先生
第10楼2021/07/03
建议换极性柱
