【转帖】关于ICP光谱仪RF发生器工作频率及IRIS INTREPID II系列各型号的说明
ICP光谱
  • 关于ICP光谱仪RF发生器工作频率及IRIS INTREPID II系列各型号的说明
    1、RF发生器
      目前商品化ICP光谱仪都使用两种类型的RF发生器,一类是自激式发生器,另一类是晶体振荡式(它激式)发生器。自激式是采用L-C振荡回路,工作线圈即是L,参与振荡,等离子体本身就是振荡回路的一部分,所以负载的变化将引起振荡回路参数的变化,正向功率和振荡频率都会产生波动,而且点火不容易。而它激式的发生器就不存在这个问题,它的原理基于石英晶体的压电效应,用晶体的谐振频率来取代L-C振荡回路,所以它具有频率、功率稳定性好,点火容易等特点。发生器在5-60M都可以满足ICP工作的需求,但商品化的ICP光谱仪都使用工业标准的27.12M和40.68M两个频率,因为国际上规定凡工业和医用高频设备使用这两个频率,即使它有泄漏也不干扰正常的通讯广播。按原理上说,频率越高趋肤效应越大,等离子体的中心通道越宽,样品经雾化后通过中心通道被间接加热,40.68M的原子或离子密度降低,背景降低,从而提高了信背比,降低了如K等易电离元素的检出限;但是由于中心通道宽,使其温度比27.12M低,因此影响等离子体的稳定性,而且原子密度降低,所以将影响一些难电离元素的灵敏度。对于点火效果来说,如果是自激式的发生器一般要用40.68M,这样容易点火,而对于晶体控制式,27.12M同样可以获得很好的点火效果,况且对于维修工程师来说,他们希望是更安全的低频率。
      2、IRIS Intrepid II系列型号说明
      Thermo的IRIS Intrepid II系列ICP产品是基于新的CID38A检测器、改进的RF系统、中阶梯光学系统和TEVA软件,在2003年年初同时推出了三个型号:XSP(扩展稳定性)、XDL(扩展检出限)和XUV(扩展紫外波长)。XPS在IRIS AD 双闭环直接耦合的基础上改进了RF发生器的实时控制电路,虽然把最大输出功率限定在1500W,但其等离子体光源显得更稳定;另外改进了检测器与光室的隔热,改进了光室内的氩气走向;改进了光室恒温系统,这一系列改进使得XSP可获得优异的短期和长期稳定性,所以特别适合于工矿企业、商检质监、测试中心等样品量多,品种复杂的单位,XSP在国内有近200台,使用情况良好。XDL还是使用原来IRIS AD的RF发生系统,目的是通过提高功率等方法来扩展检出限,目前主要是用于纯基体行业,如水和环保行业,通过提高功率来改善此类样品中如Pb等重金属测定的信噪比。但至今XDL占整个系列销售比例不到1%,毕竟用户不只是分析水,就环保来说还是经常分析大气粉尘和土壤等。对于存在大量基体的情况下,信号提高的同时基体背景干扰可能更加严重,虽然仪器检出限(IDL)降低了,但并没有有效地降低方法检出限(MDL)。由于产量较少,所以生产地成本相对较高。XUV是通过改变中阶梯光栅的衍射角,使得紫外波长扩展到130nm,这是油品分析的专业仪器,因为目前国际上对油品中Cl-的分析一般要求使用134nm灵敏线,同时配合油料进样系统进行测定。所以说IRIS Intrepid II系列的三种型号是针对于不同的应用,从目前的销售情况来说,由于XSP的超高稳定性,使其适用面更广一些。
  • 该帖子已被版主-NA加2积分,加2经验;加分理由:资料较为详细
  • solidwaster
    第3楼2010/07/21
    我也挺一下,呵呵
  • garfieldcat
    第4楼2010/07/21
    说的相当好!学习了
  • 风之灵
    第5楼2010/07/21
    怎么看起来象在卖广告似的??
  • lipao
    第7楼2014/04/22
    学习了。。。。。
  • 风住尘香
    第8楼2014/04/24
    学习下,只是后面有打广告的嫌疑
  • 2006073049
    第9楼2017/09/08
    固态射频光源详细资料见www.nuomiele.com本人一直做这个有7年时间了,希望和大家一起共同探讨学习,欢迎骚扰18903010547莫工
