气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/10/09
可能不会严格一致,应该会有个大致的比例
皮皮鱼
第2楼2011/10/09
分流比不能认为是准确的。即使是目前的epc技术,也很难做到。但从某种角度来说,epc色谱仪在检测器不超载的情况下,利用分流比来判断峰面积还是有一定准确度和价值的。但3%的要求很难做到了。
hza123
第3楼2011/10/10
7890A试过5:1和10:1的比例测出来的峰面积 比例非常接近2:1应该说是在合适的比例之间会成比例。
雾非雾
第4楼2011/10/10
不同的分流比之间成比例是可能的,因为电磁阀控制情况基本一致,如果把分流和不分流相比,可能不成比例。
happy王子矜
第5楼2011/10/10
不分流进样其实也不是全部进样的,所以没比例。但是分流比之间的倍数还是比较接近峰面积的比例,哦,反比。
