过氧化值的换算
食品常规理化分析
  • 这几天做酥油中的过氧化值,糕点标准中的过氧化值的规定是以脂肪计,而油脂的测定标准中又是以油脂中活性氧的毫摩尔数计,没搞明白,请求高手讲解下,两者是同样的量还是得换算,怎么换算。因为我做出的值用油脂标准中的换算为糕点标准中的值,数值很小。
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/10/10
    过氧化值:油脂中活性氧的毫摩尔数=当量活性氧的毫摩尔数*2,如果是以g/100g计的话,则=油脂中活性氧的毫摩尔数*127
  • coffee8
    第2楼2011/10/10
    糕点标准中的过氧化值的规定是以脂肪计 指的是对提取的脂肪进行测定
    莫妮卡(maping1980) 发表:这几天做酥油中的过氧化值,糕点标准中的过氧化值的规定是以脂肪计,而油脂的测定标准中又是以油脂中活性氧的毫摩尔数计,没搞明白,请求高手讲解下,两者是同样的量还是得换算,怎么换算。因为我做出的值用油脂标准中的换算为糕点标准中的值,数值很小。
  • 莫妮卡
    第3楼2011/10/11
    现在我们做出的值可小了,都有点无法计数,比如测得值是3.4nmol/kg,换算后值很小。
  • 快乐
    第4楼2011/10/11
    若低于检出限,就注明检出限的量,然后把检测值 写为:未检出。
    莫妮卡(maping1980) 发表:现在我们做出的值可小了,都有点无法计数,比如测得值是3.4nmol/kg,换算后值很小。
  • 去年冬天
    第5楼2011/10/11
    楼主用的是哪个标准呢?
  • 莫妮卡
    第6楼2011/10/13
    用的是gb/t5009.37-2003 食用植物油卫生标准的分析方法,因为第一法现象不明显,用第二法分光光度法。
