气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/10/11
很有可能漏气了
xuelingye
第2楼2011/10/11
哦~~谢谢
llxbl
第3楼2011/10/11
是不是没有进去样?(进样针脱落)
wyj2008a
第4楼2011/10/11
检查下进样器,再更换进样垫
xiao-jin
第5楼2011/10/12
“沙发”说的不错,可能是进样垫有漏气吧,先更换进样垫后再试下。
wangtao0726
第6楼2011/10/12
检测进样垫,查看输出信号变化情况,信号线是否连接有问题,我早上也遇到这样的问题,是信号连接松动了
第7楼2011/10/12
信号线连接不好,应该就没有信号了。
江海孤舟
第8楼2011/10/12
用手动大剂量进样看看,是不是还只有两个锋。如果是按照工程师提供的方法进行检漏,会漏的地方很多,包括进样口、柱子、石墨垫等;此外还有种可能是你的FID脏或堵了,那就要拆开好好洗洗。
nzclz
第9楼2011/10/15
应该是进样针松脱了吧
neif
第10楼2011/10/17
看看衰减和量程有没有改动。
