气质联用(GCMS)
coffee8
第1楼2011/10/11
可能是做某一个项目对柱子有特别的伤害吧!
symmacros
第2楼2011/10/11
不管一根柱子做十多个项目还是单个项目,关键要看测定什么样品,样品的净化如何,进入柱子的样品基质是什么。
马克思的战友
第3楼2011/10/11
走得多维护的少,仪器也是有生命的,HOLB住啊。
wangku
第4楼2011/10/11
只做一种,但样品量大,样品处理不好,柱子也扛不住啊
深蓝
第5楼2011/10/11
柱子的质量一样吗?
chengx214
第6楼2011/10/12
每做完项目后都要清洗,柱子也有寿命的。也有可能是某个样品对柱子有腐蚀性
七宝
第7楼2011/10/12
会有一定的损害,这个也要和你所使用的溶剂油关系的。如果你经常老化一下色谱柱,切割一下色谱柱的前端,应该寿命会长一点。
弗雷德
第8楼2011/10/12
对柱子影响较大的因素主要是样品的性质,使用的溶剂性质。程序升温的速率。
