ICP-MS
abcdefghijkl123
第1楼2011/10/12
要什么配置要根据你的液相色谱的流动相来决定的
阶前尘
第2楼2011/10/12
基本上ICP-MS都能提供联机
zhengjiongan
第3楼2011/10/12
我们现在在考察热电的和安捷伦的,单现在好像广东这边用LC-ICP-MS做三价铬六价铬和有机锡的还不多,还有就是有些检测限的问题没解决,不指定测六价铬能不能达到0.1ppb以下呢?
Fe
第4楼2011/10/13
楼主应该是做欧盟新的玩具法规的方法开发吧。有机锡GC-MS可以做的,LC-ICP-MS做Cr的价台也是可以的。我们配置的PE ICP-MS,hplc准备配置安捷伦的。
swordgang
第5楼2012/04/27
有仪器就好了,做甚么形态就选择合适的柱子,至于流动相那就是试剂,很简单了,查看一下选甚么柱子,我这边做有机锡,碘,砷汞等形态
风风
第6楼2012/04/27
六价铬可以做到0.05ppb,Agilent 7700的,换算成EN 71-3的MDL,大概是0.0025ppm,刚好满足2009/48/EC的要求。
sega741
第7楼2012/04/28
现在EN 71-3有明确的前处理方法了吗,还有仪器,特别是有机锡也归到EN 71-3中,也是萃取有机锡
依风1986
第8楼2012/04/29
最好能谈谈欧盟新法规针对我们现在即将新测的说说一些方法,互相交流下!
cloud-yan
第9楼2012/08/28
請問LC-ICP-MS大概多少錢啊?
wnnzl
第10楼2012/08/29
试着做过,但是,没跑出三价铬来,用EDTA来配制的,不知道那个环节出了问题,是否有同仁知道怎么配制这个东西,另外本底较大,上万的背景,但10ppb的响应可达15w左右,检出限应该比较低的
