气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2010/03/30
面积归一必须要全部组分都能分离和相应才能用,所以你的方法不适合
阿宝
第2楼2010/03/30
其实主要还是氯代苯酐和苯酐在FID上灵敏度差异的问题,这两种物质相比,肯定是前者的灵敏度差,但是差的估计不会很大,楼主可以查阅一下二者的校正系数,校正后定量。
benbenzuo
第3楼2010/03/30
我的样品全部组分都能分离,也都能响应,关键问题是响应的大小,本来按照等碳响应,6个碳应该有6个碳的响应,但是因为有一个碳连着氯,所以就会只剩下5个碳的响应,不知道是不是这样,也不知道我说的清楚不清楚?
happy水中月
第4楼2010/03/30
你采用外标法或者内标法测试吧。这个如果采用归一化的方法,你的响应不是相同的,需要进行校正的。
Magic.Gong
第5楼2010/03/31
可以考虑ECD吧 如果含量不高的话
lz_48140007
第6楼2010/03/31
ECD 对含氯的灵敏度高,比较适合
第7楼2010/03/31
问题是我们没有标准品,也买不到100%的纯物质,本身我们的纯度就在98%左右,现在只是想准确的定量,检测批次之间的误差,请问是不是什么物质都有标准品呢?标准品纯度是不是必须100%呢?
第8楼2010/03/31
您是说什么的含量不高呢?我的样品95%以上都是氯代的苯酐,都含有氯
第9楼2010/03/31
同时检测含氯的主组分与不含氯的杂质组分用ECD适合吗?
isee
第10楼2010/03/31
不行,用FID就可以
