X射线荧光光谱仪(XRF)
qcz9999
第1楼2011/10/13
内循环水的电导是多少
guyilinby
第2楼2011/10/13
36,是内循环水的问题?还没换过,说明书上很简单,不知道高手们有没有经验介绍下
金水楼台先得月
第3楼2011/10/13
你用的是什么水?更换去离子水试一下。
第4楼2011/10/13
我们是用去离子水,只是一直都没换过,没有经验按理说仪器要及时保养,因为我们管理人员都是兼职的,一般没有问题就不管了,所以对仪器不是很熟悉。
第5楼2011/10/13
循环水也需要定期更换。
第6楼2011/10/13
打电话联系以前安装的工程师,态度极差,说内循环水的电导率没有问题,而且循环水也不用换,其他什么也不肯说,就让报修,自己先将循环水换了,温度还没到,不知道行不行,唉
第7楼2011/10/13
还是不行,唉,刚开机外循环水还有流量,内循环水就是没有流量,然后就都没有流量了
wisman-g
第8楼2011/10/14
高压发生器坏了可以找我们。比厂家便宜好多好多好多好多好多
Onway
第9楼2011/10/17
厂家的工程师态度很差吗?估计你的体谅一下,一是你们对这仪器不熟,万一按照他的指示做,搞好了就没事,若是搞不好反而把故障搞大了,是谁的责任?你这故障一种可能是水泵的抽力不够了,解决办法是拆泵检修下还有不知道你们的流量是多少才导致水流过低报警的,若是一点流量也没有,那是内水泵电源不工作了
第10楼2011/10/17
和水的电导率确实没关系,更换水解决不了问题
