X射线荧光光谱仪(XRF)
sweetapple986
第1楼2013/05/30
首先要评估你的渣里面有什么成分,大概含量在那个范围,这样才能确定标样、熔剂、配比等参数。
hsteel
第2楼2013/05/30
这个很好做,样品比例1:10即可
仗剑少年游
第3楼2013/05/30
参照水泥的做法即可。
yangguohui2614
第4楼2013/05/30
脱模剂和氧化剂用啥,量是多少?融多久。有没有标准。我查的标准GBT 176-2008 水泥化学分析方法最后x荧光法里都没有说。
第5楼2013/05/30
具体做法。标准里写的不详细。
zhangjiancn
第6楼2013/05/30
这个很简单,但最好用粉末压片法,因为高炉渣中含有硫化物,腐蚀铂金坩埚的,采用熔融法成本高。但必须制作自己的校准样品,才能建压片曲线。
XRF_INFO
第7楼2013/06/11
高炉渣不适合用熔片法来进行日常分析。应该用压片法,不过标样需要自己研制。熔片法腐蚀坩埚太厉害。如果你确实要熔,用12-22的熔剂就可以,不过要加硝酸锂预氧化,加NH4I做脱模剂。比例一般0.6000g试料+6.0000g熔剂,时间10-12分钟即可。至于标样,有国标。
第8楼2013/06/11
12-22熔剂不合适吧?高炉渣大多是碱性渣,12-22碱性强,再加上硝酸锂进一步增强了碱性,片熔出来很可能会结晶。我熔高炉渣一般用四硼酸锂这样的酸性熔剂,再加上点碳酸锂做氧化剂。不过我也建议楼主用压片法,硫化物损坩埚,成本大。而且高炉渣对结果一般要求不高,压片法足以应付,且工作效率高。
第9楼2013/06/16
合适不合适做一下就知道了。呵呵
第10楼2013/06/29
我们做铁矿7年了用的就是熔片,不用压片怕对光管有损害。荧光是下照式的。上回换了光管花了20多万。
