气相色谱(GC)
阳光的味道
第1楼2011/10/13
第一幅图:左边的是收集筒,右边的是发射极兼点火极,沿着白色的导线到机箱后面可以测极化电压(xiao-jin 版主说的)第二幅图:用于连接在色谱柱上的连接器,喷嘴就在这上面第三幅图:黑色朝下的东东就是喷嘴啦!
第2楼2011/10/13
第一幅图:加热块,上面有两股引线。被螺丝固定的那股就是与铂电阻相连的,只要把螺丝取下,就可以慢慢拉引线将铂电阻取出来。另一股有两根引线组成,与加热丝相连。第二幅图:检测器的底座!
阿宝
第3楼2011/10/13
照片照的清晰度不够,有点模糊楼主配上一定的解说吧,这样看着不太好理解
第4楼2011/10/13
没有相机,只好用手机拍的,光线可能不太好!刚接触色谱不久,有些配件的名称我也不怎么清楚!
老多_小多
第5楼2011/10/13
都是些啥,文字简单说说嘛,这不是考我嘛
xxmtf
第6楼2011/10/13
见到如山真面目了,谢谢楼主
xiao-jin
第7楼2011/10/13
前面一张图是检测器的加热块,下方有二股白线。一股里面是二根硬的线,这就是加热丝引出线。另外一股就是铂电阻引线,你将靠底部的螺丝松开,用手捏住铂电阻尾部(靠近加热块),慢慢拉出来就可以了。然后将新的铂电阻按照原来样子装好。
第8楼2011/10/13
第一幅照片是GC112AFID检测器的收集筒,第二副是检测器排气口。
第9楼2011/10/13
第一幅照片是FID检测器的发射极,靠左侧一个圆形筒状,在它旁边是发射极兼点火极。第二幅是检测器的二个接色谱柱的连接部件,喷嘴就在这个上面(部件的另外一端)。第三幅就是连接部件,朝下端深色的就是喷嘴。
第10楼2011/10/13
[div][/div]非常感谢xiao-jin专家的详细讲解,在他得帮助下,我成功的拆下了检测器的铂电阻,这可是我第一次拆气相色谱!再次感谢xiao-jin专家!
