气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/10/13
可能是样品里成分未出完。
mxd001
第2楼2011/10/14
气相还是液相呀 气相会因为温度的变化 载气的流动等跑出以前的残留物质 液相呢 或许就是冲洗出以前的残留物。
安平
第3楼2011/10/14
您分析什么样品? 能具体说说情况么?
liuhao_zx
第4楼2011/10/14
残留物没走干净
yifan1117
第5楼2011/10/14
肯定以前有成分没有走干净呗。
xiao-jin
第6楼2011/10/14
你希望大家帮助你解决,就能把问题介绍详细点。你所用的是什么仪器?如果是GC使用的可否是程序升温?方便的话可否将图谱放上。
无理走遍天下
第7楼2011/10/14
原因很多的!柱流失,温度变化,流速变化,样品没有出来,柱温或者汽化室温度低拉,进样口或者系统漏气等等。。。。
chengjingbao
第8楼2011/10/14
残留样品,抬温走一段,看效果。
xxh6298
第9楼2011/10/14
应该是有些物质没跑出来,在老化一下试试~]
dlolive
第10楼2011/10/29
石油进样,前处理完,用进行脱色处理么?
