气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/10/14
灯丝坏掉的话应该就没有电压了
雾非雾
第2楼2011/10/14
如果清洗离子源后,EM电压下降不明显,可以考虑更换ETP电子倍增器了。
symmacros
第3楼2011/10/14
估计电子倍增器老化了,要更换。请问仪器已经使用多少时间了?真空好不好?
YL
第4楼2011/10/14
离子源四级杆可以洗,EM也可以洗吗?
疯子
第5楼2011/10/14
楼主洗过了没?如果洗过了就该换电子倍增器了。。不过你这么高的电压,调谐能准吗??你调谐的时候会不会提醒你超过3000ev提前结束呢?
第6楼2011/10/14
楼主这种情况,灯丝可能没问题。
七宝
第7楼2011/10/14
电压太高了,建议清洗一下离子源透镜组等,实在不行就更换一个EM吧
frysun
第8楼2011/10/15
96年买的,不知道之前有没有换过电子倍增器。真空度不好,前级泵压力显示200左右。以前是显示45左右的。请问这个真空度不好是不是因为电子倍增器老化的原因啊?
第9楼2011/10/15
好像没有提醒哦。
第10楼2011/10/15
真空度不好,EMV也会上升,影响电子倍增器的寿命。检查前级泵的油是否干净,油位线是否合理,把真空降下来。
