原子吸收光谱(AAS)
附件:
sunmei
第1楼2010/09/27
把错误提示传上来.
wdl158160
第2楼2010/09/27
传到附件里了
chemistryren
第3楼2010/09/27
第一个图片是波长扫描出了问题,第二个图片是说灯能量波动太大.这两个错误往往是连在一起出现的.我上回出现过,把实验室温度打在15-20度左右稳定半天,同时开机预热,不需要进入界面..半天后再试就好了..如果还不行就得报修了.楼主仪器可能很久没用了吧.
第4楼2010/09/27
谢谢解答,我这台仪器最近一直在用,今早的室温20度左右。昨天出现这个错误的时候,我也是等了一会重新启动工作站就好了,今天就不行,是不是硬件有问题啊?还有为什么温度要在10-20度?
第5楼2010/09/27
那就不清楚了,问下工程师.你的灯能量能达到多少?
第6楼2010/09/27
能量没有问题,今天多启动了几次工作站,又可以工作了,真是奇怪,好像之前仪器找不到灯似的,现在找到了。
shenhanlin
第7楼2010/09/29
试试重新安装软件
第8楼2010/09/29
软件应该没有问题,因为偶尔的时候没有错误提示,还能正常工作,我怀疑是硬件问题.
第9楼2010/09/29
这仪器有时会有点说不清,神经质似的毛病.我遇到过几次,不过运气还不错,多捣鼓几下仪器自己又正常了.
第10楼2010/09/29
我的运气不知道算好还是不好,仪器每天都提示有错,然后多启动几次就又能用了,不过我现在还不敢自己捣鼓,接触原吸的时间短,等经验多就好好捣鼓捣鼓。
