原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/10/18
各种仪器的参数不一样楼主的标准曲线的浓度是多少?
ldgfive
第2楼2011/10/18
钾和钠要注意污染钾浓度:0、0.1、0.2、0.3、0.4mg/L钠:0、0.25、0.5、0.75、1.00mg/L钙:0、2、4、6、8mg/L镁:0、0.05、0.1、0.2、0.3mg/L测试钙元素时要加镧,但是灵敏度会随之降低其它参数,调用仪器默认值
wmj31
第3楼2011/10/18
你的标准系列的浓度是多少?吸光度是多少?钾钠要测准的话,还是要加入消电离试剂,因为你要测钾,可以考虑加入氯化铯做为钾钠的消电离剂。钙、镁可以考虑加入镧溶液来消除磷酸盐的干扰。
jianfkunzhong
第4楼2011/10/19
钾浓度:0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5mg/L钠:0、0.25、0.5、0.75、1.00、1.25mg/L钙:0、0.5、1、2、3、4mg/L镁:0、0.05、0.1、0.2、0.3、0.4mg/L几个标准样品的最大吸光度都不超过0.5。有的都不到0.3
第5楼2011/10/19
马踏飞燕
第6楼2011/10/19
钾钠溶液用原子发射光谱来做,一般没有那个溶液可以消除干扰的,因为钾钠到处都是。参数设置问题,如果楼主是新手,还是建议设置为仪器的厂家推荐参数,浓度的配制就看你测得溶液浓度的大小来决定了,首先把测试溶液测试看看吸光度的情况,和推荐条件中对比一下就知道大概浓度了,然后配制标准溶液即可。测得钙镁的时候硝酸镧完全可以消除干扰的。
第7楼2011/10/19
这里应该是钙的吸光度没到0.3A,对于钾,钠,镁的浓度来说,应该是高了。你把燃烧头转个5度或者10度看看吧。
