原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/10/18
不知道你的曲线浓度是多少?
dahua1981
第2楼2011/10/18
火焰法不需要加基改剂的
jianfkunzhong
第3楼2011/10/19
钾浓度:0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5mg/L钠:0、0.25、0.5、0.75、1.00、1.25mg/L钙:0、0.5、1、2、3、4mg/L镁:0、0.05、0.1、0.2、0.3、0.4mg/L几个标准样品的最大吸光度都不超过0.5。有的都不到0.3
逆天
第4楼2011/10/19
三种元素的曲线线性都不好吗?测钠、钙要避免引入污染,测下纯水以及空白的吸光值看看
ldgfive
第5楼2011/10/19
你的浓度太高了,
神话
第6楼2011/10/20
这些曲线的浓度都不低,呵呵
阳光海岸
第7楼2011/11/01
火焰法的线性相关系数很容易达到3个9.注意浓度不要太高,最高浓度点的吸光度不要大于0.4.如果浓度太高,可以把燃烧头斜着,使光程变短,降低吸光度,即降低灵敏度。
5638stephen
第8楼2011/11/03
应该要加镧等遮蔽剂,并同样要空白校正,还有你配的浓度实在是太高了,应该是超过了仪器的线性范围了~!
zhaohua8011
第9楼2011/11/03
楼上说得对,这些易电离的元素应加掩蔽剂!
tangtang
第10楼2011/11/07
测个铜看看。
