原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2006/12/01
个人认为产生最大危害的是样品前处理阶段。样品处理必须在通风柜内进行。再就是在仪器上方要安装通风装置。实验室要经常开窗通风。一句话按要求进行实验,不会有很大伤害的。
syb_005
第2楼2006/12/01
最好配自动进样器,做实验时不能在仪器房间,否则,时间一长,重金属就进入人体,可以拿头发到红外检测,和正常人不一样啊!
东木
第3楼2006/12/01
原子吸收仪器本身没有什么危害。关键是要通风好,样品经过燃烧会进入空气。注意重金属的累积。一定要通风!!
zhxbjjzh
第4楼2006/12/01
最大危害的是样品前处理阶段,那个赶酸简直就是要命,我如果连续做一个星期,脸色马上变黄,我也是女的
东北虎
第5楼2006/12/02
呵呵,不会造成太大的伤害的,可以不用考虑的
寒星
第6楼2006/12/02
实验室一定要通风良好
tanklm
第7楼2006/12/02
麻烦问一下如何通风?做样的时候开窗?不会把整个原子吸收都放通风厨里面吧
mihenzhang
第8楼2006/12/02
一定要通风,在就是做实验时作好防护工作.
E = h·v
第9楼2006/12/02
呵呵,要不要戴口罩?
shaoylc
第10楼2006/12/02
一般来说比较标准的做法是在原子吸收或发射仪的上部安装一个排气的通风装置。会好很多。
