产品标准中检测方法废止又没有替代的的如何认定
管理体系认证
  • 在某些产品标准中,个别检测方法废止了,又没有替代的方法,我们该取消此方法,还是随便找一个现行有效的方法进行替代,如果这样其他的检测方法我也依旧可以使用其他方法进行替代了,为此我个人的意见是既然该方法废止了,产品标准中的此参数也可以不检测了,各位老师的观点如何呢?谢谢了!
  • oliver1111
    第1楼2011/10/18
    不妨试举一例!
  • dahua1981
    第2楼2011/10/19
    我认为不妥
    可以考虑用替代标准或相似的标准方法。
  • 活到老,学到老
    第3楼2011/10/19
    应该有了可以替代的标准才回废除一些标准,不妨仔细找找!
  • 沙漠兄
    第4楼2011/10/19
    以沙漠兄的愚见:
    你说的这种情况比较少见,但不是没有,比如,某种产品,生产与检测的时间都在2008年,产品销售也在2008年发生,到2011年,发生针对该产品的索赔,而该产品当时检测合格所依据的标准已经于2009年作废。现在因为索赔,需要抽取当时的产品留样进行复测,这时候的检测也只能依据当时的标准即2009年已作废的标准,并据此进行合格与否的判定。尽管该作废标准已于2010年有了新的版本,但此案例只能使用旧标准。
    所以要具体情况具体分析,应与委托方达成一致。
    mxd001(mxd001) 发表: 在某些产品标准中,个别检测方法废止了,又没有替代的方法,我们该取消此方法,还是随便找一个现行有效的方法进行替代,如果这样其他的检测方法我也依旧可以使用其他方法进行替代了,为此我个人的意见是既然该方法废止了,产品标准中的此参数也可以不检测了,各位老师的观点如何呢?谢谢了!
  • 沙漠兄
    第5楼2011/10/19
    同意版友看法,一般有标准废止,会有其他标准替代的。
    活到老,学到老(guhaihua) 发表:应该有了可以替代的标准才回废除一些标准,不妨仔细找找!
  • 遨翔的岁月
    第6楼2011/10/20
    我目前还有在用九十年代的标准
    作废标准如果比较严格,和供应厂家确认后就可以实施作废标准
    检查方法也一样
  • 卡布奇诺
    第7楼2011/10/31
    沙漠兄说的非常有道理,我们就遇到过类似的情况!还是依据作废的标准来判定产品是否合格!
    沙漠兄(wjr3000) 发表:
    以沙漠兄的愚见:
