求助啊 看下这个峰是什么情况,求解释
气相色谱(GC)
  • 色谱柱 :J&W FFAP 30m*0.32mm*0.25μm
    色谱仪:安捷伦7890A
    进样口温度:200℃
    柱箱温度:200℃保留5min 220℃ 保留5min
    检测器温度:200℃
    进样:丙酮
    出峰见下图:(此后连续重复出现至少10组 相同的峰),求原因 求解释 求解决办法
  • zihan_love
    第1楼2011/10/19
    进样口和检测器的温度都提高,柱子可以老化看一下。
  • xiao-jin
    第2楼2011/10/19
    你不要进样品,空走程序升温试一下。
  • alex-sun
    第3楼2011/10/19
    没看出来。
    但是给楼主指出一点:一般情况下,检测器的温度是要比升温程序的最高温高10-20℃。
  • 安平
    第4楼2011/10/19
    保留时间太短,可能不是来自样品。
    而且重复出现,有可能是硬件问题,或者设定问题。
  • louis315
    第5楼2011/10/19
    工作站采用的是哪种?貌似打开了演示程序。
  • yifan1117
    第6楼2011/10/19
    是不是进样口或检测器脏了?
  • yzguo
    第7楼2011/10/19
    楼主是什么检测器,测试什么物质?
  • hxh
    第8楼2011/10/19
    初步判断:与样品无关。
