如何配置气相色谱分析的对照样品?
气相色谱(GC)
  • 我们公司最近在检测一个指标,规定是溶剂总含量10mg/平方米,其中溶剂中的组分都包括(二甲苯,乙酸乙酯,丁酯,丁酮,异丙醇)现在要求我们配置一个标准样品,分析时可以加以对照,现在问题是如何来配置这个标准样品,这几种组分比例如何分配?
    注:我们选用的方法是外标法
  • 阿宝
    第1楼2011/10/19
    什么样品?单位是平方米?还得做工作曲线吧?
  • gc-9510
    第2楼2011/10/19
    是硅胶中这些组分的含量,不超过10mg/平方米,是得做工作曲线,现在问题是不知道该如何配置标准样品,即如何区分配这些组分在标准样品的比例。
  • 阿宝
    第3楼2011/10/19
    平方米是不是硅胶的表面积? 是不是还得用有机溶剂萃取?
    首先可以粗略的测出样品中大致的浓度 再配标准溶液
    gc-9510(gc-9510) 发表:是硅胶中这些组分的含量,不超过10mg/平方米,是得做工作曲线,现在问题是不知道该如何配置标准样品,即如何区分配这些组分在标准样品的比例。
  • zihan_love
    第4楼2011/10/20
    测一下样品的浓度,然后配制标准曲线,3个点左右,配的时候就按你样品的浓度来进行比例分配。
  • tlym
    第5楼2011/10/20
    难道是顶空做烟包的?!
  • tlym
    第6楼2011/10/20
    哦,看错了。。。参考一下烟包的,感觉挺像的。。。
  • gc-9510
    第7楼2011/10/20
    以前我用的都是面积归一化进行定量的,现在换用内标法突然一点头绪也没有,不知道如何下手,也不知道怎么去配置标准溶液,看了网上的介绍感觉还是很模糊,希望你能指点一下。我们那个标准样含有六种物质,怎么去按比例分配呢?您能详细得给介绍一下吗?
    阿宝(lpr20) 发表:平方米是不是硅胶的表面积? 是不是还得用有机溶剂萃取?
