fiyingwing
第9楼2014/10/08
按我的理解,保护柱的最佳模式应该是和分析柱一样的填料与粒径,可以在色谱柱前端遇到一些强保留杂质和意外/非意外的杂质颗粒时起到李代桃僵的效果。(堵了只要换保护柱就行,而大颗粒大多是未过滤的样品,样品变质沉降或者是在流动相中溶解度低的析出盐)
大部分的分析柱使用一段时间后柱子前端一般会沉积杂质,久了已后柱压上升柱效下降。
保护柱价格低廉,使用一段时间后或在压力过高出问题的时候换掉,有效的延长了分析柱的使用寿命。
使用保护柱也不能使分析柱寿命无限延长,色谱柱只要有使用,就一定会有柱流失,到了一定程度柱效也会达不到要求。只是好的色谱柱寿命会长一些。
概括的说,保护柱确实可以有效的保护色谱柱,阻挡各因素柱子堵塞对分析柱的伤害。保留住强保留杂质,延长色谱柱使用寿命。但填料流失造成的柱效损失即使使用保护柱也同时存在。
保护柱是好用,但是用不用也是个问题?HPLC的那种换芯保护柱怎么也要一千多软妹币,UPLC的就更贵了。如果分析柱价格本身不高的话,可能还不如买两根分析柱换着用呢。
