tutm
第3楼2011/10/21
呵呵,这是ta仪器中的吧,你们没用这些?
equilibrte at XXX度,是从当前温度比较快地达到XXX度,到了以后自动跳转到下一步去,这个过程不储存数据。这个选项是很常用的,比如每次测试从30度平衡后开始,就需要这条。
initial temperature ,和equilibrte差不多,只是到了设定温度平衡后不会自动跳到下一步,而是进入恒温等待状态,需要去点一下开始才会执行下一步。
isothermal for XXX min,这是在上一步执行到的温度下恒温XXX分钟,这个过程是自动采集并保存数据的。
step XXX 度 for YYY min to ZZZ 度,这个选项的作用应该也能看明白了,就是以每步增量XXX度、并保持YYY分钟,直到达到ZZZ度。这个应该是用于看不同恒温温度下样品的失重。
