诡异的液质故障(有进展~)
液质联用(LCMS)
  •   今天液质联用换了一个配件。工程师换上后开机,调谐正常通过。随后我们进一个样品。发现质谱那块不到半分钟就自动停止检测了。仔细检查喷雾针、雾化腔,没有发现问题。
      工程师把液相的流路断开,直接用质谱这块,发现可以有信号采集。
      将流动相由原来的甲醇-0.1%甲酸液换成甲醇-水(80:20),顺利出峰。
      工程师认为可能是我们的流动相带电比较严重,影响了离子源那块。
      真的很诡异。
      这个事例希望对大家也有所帮助。
  • 该帖子已被版主-新窦加10积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 论坛版主招募|新窦
    第1楼2011/10/21
    甲醇-0.1%甲酸按理是可以使用的啊,不至于影响离子化啊,应该还有其他别的原因吧?
  • 胜邪
    第2楼2011/10/21
    流动相肯定是电中性了....
    楼主把流动相换回重新配的甲醇-0.1%甲酸水溶液试试,看这一问题还存在吗?
  • dahua1981
    第3楼2011/10/21
    流动相还有这么大的影响
    原来还真没想到
  • Brooks
    第5楼2011/10/21
    应该没有找到真正的故障原因。
  • sdnly
    第6楼2011/10/21
    我觉得可能跟流动相关系不大,这个比例的甲酸是正常的。感觉是不是信号传输的问题?比如进样器和质谱之间的连接线有没有可能有时短路导致的?只是猜测。
  • 该帖子已被版主-nankingee加3积分,加2经验;加分理由:是啊
  • happy爱米粒
    第7楼2011/10/21
    应该还有别的原因吧,有一次我们检测样品没信号,喷雾针啊,进样室啊,流动相啊好一个检查,后来发现竟然是质谱接口被断开了,笑shi人了
  • coffee8
    第8楼2011/10/21
    这应该不是流动相的问题吧
    我们也用过甲醇-0.1%甲酸水做流动相 没有问题啊
  • suiniubei
    第9楼2011/10/21
        从这些步骤看一下我们的判断:
      首先是以甲醇-含甲酸的水溶液为流动相,质谱不能正常运行。
      断开流路,质谱能正常运行。
      将甲酸水溶液替换成水,质谱能正常运行。
      用100%甲醇,质谱能正常运行。
      这只是说明:我们的流动相,甲酸水那部分出了问题。
      从这个事件中的教训就是:流动相的一些异常可导致质谱不出峰。
      并不是不能用甲酸。而是可能我们这次用的甲酸有问题。
  • 该帖子已被版主-新窦加5积分,加2经验;加分理由:分享
  • pazuzu
    第10楼2011/10/21
    真的很诡异。甲酸会有什么问题呢?
    流速,电压,温度都正常?
    想起一件事来,以前用岛津的2010EV时,那个CDL老堵,所以我们要经常清洗离子源,用鱼线通,通完之后,还把溶剂堵在口上让它吸一会(师姐教的)。
    最近AB的工程师来给清洗Q0,提到擦洗Oriface的时候,不能把甲醇堵在口上,因为吸到真空里会气化,体积急速膨胀,影响真空度,对分子涡轮泵不好。现在回想一下,当时2010EV的真空度后来确实是变差了很多。
  • 该帖子已被版主-新窦加8积分,加2经验;加分理由:分享
