X射线荧光光谱仪(XRF)
qcz9999
第1楼2011/10/21
温度传感器是否有问题,制冷剂(氟利昂)的量是否出现问题,
波斯猫
第2楼2011/10/21
建议检查下冷却器中铜管是否有破损,看者清醒很像是制冷剂微量泄漏导致制冷相对不足引起的。
XRF_INFO
第3楼2011/10/22
qcz9999说的不错,有可能是传感器有问题。如果经常跳高压,是什么原因引起的,光管放电吗?这就要小心点了,最好让厂家过来帮维修一下,如果非常频繁,光管可能会坏掉。
金水楼台先得月
第4楼2011/10/22
这个跟空调的制冷剂应该是一样的吧。
第5楼2011/10/22
如何检查破损?
第6楼2011/10/22
什么原因造成破损的呢。
第7楼2011/10/22
如何判断是这个原因,如何检查呢。
bennaiyou
第8楼2011/10/22
先确定你的制冷剂是什么类型d.e
changcj301
第9楼2011/10/22
检查一下你的冷却器中铜管是否有破损
chengx202
第10楼2011/10/22
缺制冷剂的可能比较大。
