楼主,你的标准样品是直接进样吗?你的样品用二甲亚砜溶解后不能直接进样,用的是顶空?样品和标准品的介质最好是一样的,使用同样的溶剂。如果不一样是有可能造成保留时间漂移的。
做添加标准品定性可以多加几个浓度值点。
你的进样是手动还是自动进样器?
仪器的载气流量控制精度怎么样
zhonght10(zhonght10) 发表:我们公司的GC是国产的,没有质谱仪,样品成分又比较复杂,我在定性的时候很头痛,比如我进的标准样品是在13分钟时出峰,标准样品是:甲醇溶解的萘。再进样品,样品是油,不能溶于甲醇,是用二甲亚砜溶解的。加标后发现13那里的峰并没有变高!反而是13.5处有峰变高。
我的意思是加标效果不明显啊,理论上来说,应该是其它组分的峰变小,然后待测组分的峰变高,可是现在看不出来,不知道是否是操作的原因。此外,如果变高的那个是待测组分,那为什么保留时间变化了?是因为基体不同吗?那我到底该如何定性呢。请愿意指点我的人耐心看完再回答,谢谢。
