yzguo 2011/10/22
(A[font=宋体])[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]、[url=http://www.instrument.com.cn/zc/ChromatoDetector.asp][color=#0365bf][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]检测器[/color][/url]的温度必须保证样品不出现([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])现象[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]冷凝[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]升华[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]分解[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]气化[/font] [font=宋体](B[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]的主要部件包括[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]载气系统、分光系统、色谱柱、检测器[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]载气系统、进样系统、色谱柱、检测器[/font] [font=Times New Roman]C[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]载气系统、原子化装置、色谱柱、检测器[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]载气系统、光源、色谱柱、检测器[/font] [font=宋体](D[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]3[/font][font=宋体]、用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法定量分析样品组分时,分离度应至少为[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] 0.5 B[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] 0.75 C[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] 1.0 D[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] 1.5[/font] [font=宋体](D[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]4[/font][font=宋体]、在气[/font][font=Times New Roman]-[/font][font=宋体]液色谱中,色谱柱使用的上限温度取决于( )[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、试样中沸点最高组分的沸点[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、试样中各组分沸点的平均值[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、固定液的沸点[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、固定液的最高使用温度[/font] [font=Times New Roman](A)5[/font][font=宋体]、色谱峰在[url=http://www.instrument.com.cn/Result/L_1.htm][color=#0365bf]色谱图[/color][/url]中的位置用[/font][font=Times New Roman]( )[/font][font=宋体]来说明。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、保留值[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、峰高值[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、峰宽值[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、灵敏度[/font] [font=宋体](B[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]6[/font][font=宋体]、对所有物质均有响应的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]检测器是[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]FID[/font][font=宋体]检测器[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、热导检测器[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、[url=http://www.instrument.com.cn/zc/ChromatoDetector.asp][color=#0365bf]电导检测器[/color][/url][/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、[url=http://www.instrument.com.cn/zc/ChromatoDetector.asp][color=#0365bf]紫外检测器[/color][/url][/font] [font=Times New Roman](B)7[/font][font=宋体]、气[/font][font=Times New Roman]-[/font][font=宋体]液色谱柱中,与分离度无关的因素是:[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、增加柱长[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、改用更灵敏的检测器[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、调节流速[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、改变固定液的化学性质。[/font] [font=宋体](C[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]248[/font][font=宋体]、指出下列哪些参数改变会引起相对保留值的增加[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、柱长增加[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、相比率增加[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、降低柱温[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、流动相速度降低[/font] [color=#252525][font=Times New Roman](C)9[/font][/color][color=#252525][font=宋体]、一个含氧化合物的[url=http://www.instrument.com.cn/Result/L_3.htm][color=#0365bf]红外光谱图[/color][/url]在[/font][/color][color=#252525][font=Times New Roman]3600~3200cm[sup]-1[/sup][/font][/color][color=#252525][font=宋体]有吸收峰[/font][/color][color=#252525][font=Times New Roman], [/font][/color][color=#252525][font=宋体]下列化合物最可能的是[/font][/color][color=#252525][/color] [color=#252525][font=Times New Roman]A[/font][/color][color=#252525][font=宋体]、[/font][/color][color=#252525][font=Times New Roman]CH[sub]3[/sub][/font][/color][color=#252525][font=宋体]-[/font][/color][color=#252525][font=Times New Roman]CHO B[/font][/color][color=#252525][font=宋体]、[/font][/color][color=#252525][font=Times New Roman]CH[sub]3[/sub][/font][/color][color=#252525][font=宋体]-[/font][/color][color=#252525][font=Times New Roman]CO-CH[sub]3 [/sub]C[/font][/color][color=#252525][font=宋体]、[/font][/color][color=#252525][font=Times New Roman]CH[sub]3[/sub][/font][/color][color=#252525][font=宋体]-[/font][/color][color=#252525][font=Times New Roman]CHOH-CH[sub]3[/sub] D[/font][/color][color=#252525][font=宋体]、[/font][/color][color=#252525][font=Times New Roman]CH[sub]3[/sub][/font][/color][color=#252525][font=宋体]-[/font][/color][color=#252525][font=Times New Roman]O-CH[sub]2[/sub]-CH[sub]3[/sub] [/font][/color][color=#252525][font=宋体]([/font][/color][color=#252525][font=宋体])1[/font][/color][color=#252525][font=Times New Roman]0[/font][/color][color=#252525][font=宋体]、在[url=http://www.instrument.com.cn/zc/lc.asp][color=#0365bf][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]中,不会显著影响分离效果的是[/font][/color][color=#252525][/color]
xxmtf
第1楼2011/10/22
(C)1、气相色谱检测器的温度必须保证样品不出现( )现象
A、 冷凝 B、 升华 C、 分解 D、 气化
(B)2、气相色谱的主要部件包括
A、 载气系统、分光系统、色谱柱、检测器 B、 载气系统、进样系统、色谱柱、检测器
C、 载气系统、原子化装置、色谱柱、检测器 D、 载气系统、光源、色谱柱、检测器
(C)3、用气相色谱法定量分析样品组分时,分离度应至少为
A、 0.5 B、 0.75 C、 1.0 D、 1.5
(D)4、在气-液色谱中,色谱柱使用的上限温度取决于( )
A、试样中沸点最高组分的沸点 B、试样中各组分沸点的平均值
C、固定液的沸点 D、固定液的最高使用温度
(A)5、色谱峰在色谱图中的位置用( )来说明。
A、保留值 B、峰高值 C、峰宽值 D、灵敏度
(B)6、对所有物质均有响应的气相色谱检测器是
A、FID检测器 B、热导检测器 C、电导检测器 D、紫外检测器
(B)7、气-液色谱柱中,与分离度无关的因素是:
A、增加柱长 B、改用更灵敏的检测器 C、调节流速 D、改变固定液的化学性质。
(B)248、指出下列哪些参数改变会引起相对保留值的增加
A、柱长增加 B、相比率增加 C、降低柱温 D、流动相速度降低
(C)9、一个含氧化合物的红外光谱图在3600~3200cm-1有吸收峰, 下列化合物最可能的是
A、CH3-CHO B、CH3-CO-CH3 C、CH3-CHOH-CH3 D、CH3-O-CH2-CH3
()10、在液相色谱中,不会显著影响分离效果的是
此题是填空题?
yzguo
第3楼2011/10/22
(A)1、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱检测器[/url]的温度必须保证样品不出现( )现象
(B)2、气相色谱的主要部件包括
(D)3、用气相色谱法定量分析样品组分时,分离度应至少为
(C)248、指出下列哪些参数改变会引起相对保留值的增加
()10、在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱中,不会显著影响分离效果的是
dahua1981
第4楼2011/10/22
(B)2、气相色谱的主要部件包括
此题是填空题?
abcdefghijkl123
第5楼2011/10/22
(B)2、气相色谱的主要部件包括
yzguo
第7楼2011/10/22
(B)10、在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱中,不会显著影响分离效果的是
A、改变固定相种类 B、改变流动相流速 C、改变流动相配比 D、改变流动相种类
xxmtf
第8楼2011/10/23
