原子吸收光谱(AAS)
zxmsjl
第1楼2016/05/29
用超纯水代替。
冰山
第2楼2016/05/29
仪器检出限是测11次试剂空白的3倍标准差再除以标曲的斜率。试剂空白其实跟样品空白不同,但是这里大家都这么叫。不管怎么说,这里的样品空白不是什么空白样品,而是对样品进行前处理时,按照与样品相同的条件但不加样品溶液,同样加入各种试剂和溶剂作为空白溶液,简称试剂空白。
第3楼2016/05/29
不能这样做啊!即使对样品不作处理,也要往样品中加入一定量的酸使酸度与标液中的酸度一致,所以这时的试剂空白要用稀释标液用的稀酸(通常是0.2%-0.5%硝酸)
千层峰
第4楼2016/05/29
葡萄酒加酸做空白。。
浪跡天涯
第5楼2016/05/30
如果是 葡萄酒中的铁达到0.1mg/kg,那还是用这个样品做空白么?
skytoboo
第6楼2016/05/30
试剂空白,葡萄酒有样品空白? 就比如你永远也找不到土壤的样品空白
冰斗
第7楼2016/05/30
样品空白就相当于用超纯水代替样品,代入到整个样品的前处理过程中。比如说葡萄酒中的铁测定,如果你的前处理方法就是直接上机测定,那么空白就是超纯水。如果要往葡萄酒中加一定量的酸,那就取等量的超纯水。,加入等量的酸。如果是需要消解的,那么最好的做法也是取等量的超纯水。,执行消解过程。
有水有渝
第8楼2016/05/30
这里的空白指的是空白试验样品,即除不含待样品成分外,其它成分和前处理过程与样品一致的样品,也有一些样品空白是比较容易取得的,如药品,可以取同一批次的辅料按同一配方进行配制。
第9楼2016/05/30
用纯水代替的话基质就不一样了,葡萄酒中可能含有一些其它杂质会影响到吸光度,检出限可能会高于用纯水代替的结果
第10楼2016/05/30
就算葡萄酒中有基质干扰最终测定结果,那么这也是另外一个问题也就是如何克服基质效应干扰的问题,这个问题跟检出限没有关系。仪器检出限是指分析仪器能检出与噪音相区别的小信号的能力,它针对的是仪器的分析检出能力
