原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/06/04
做一下就知道了
zhaoyongqiang
第2楼2015/06/04
标准溶液需配制在酸介质.
七月
第3楼2015/06/04
如果是上石墨炉,纯水配的信号偏低,50ppb的曲线不成线性。
hsz123456
第4楼2015/06/04
在原子吸收分析中,分析样品必需在一定的酸度条件下才能分析,你用两种方法作一下对比就清楚清楚了。
huangza
第5楼2015/06/05
用纯水配制,会和样品的基质不一致的,标准溶液在一定酸度下稳定些
wnnzl
第6楼2015/06/05
许多金属在较高的PH值条件下都会水解,导致结果偏低,建议不要用纯水做基体
mayu129219
第7楼2015/06/08
这个还真没有注意 我去试试 谢谢七月大神
夕阳
第8楼2015/06/08
样品中加入硝酸的目的是让待测元素的分子始终处于游离状态,防止样品的分子形成分子团,造成样品待测元素的浓度不均匀,从而影响测试结果的重现性。
ldgfive
第9楼2015/06/08
用1%硝酸配制的,溶液会更稳定
kaka2006
第10楼2015/06/10
1、保持标准溶液的稳定性2、和样品消解后保持一致
