气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/10/25
减少进样量试试。
zihan_love
第2楼2011/10/25
什么柱子?5ml进样太大了,减少进样量。
alex-sun
第3楼2011/10/25
趁管体积是多少?超载了没有?
nzclz
第4楼2011/10/26
5ml 注射器直接注射,在注射的瞬间,载气压力表指示的压力急剧升高,很可能是因为你进样体积太大了,这样做你的进样垫很容易漏气,而且峰面积也会差很远
sunshifne7788
第5楼2011/10/27
主要是检测的为气体,怕是进样量少了,检测不出结果。一般多少量合适啊?我的色谱条件是:进样器温度:90度;柱炉温度:80度;检测器温度:100度;桥电流:180mA。正在调试中,也不知道行不行。
xiao-jin
第6楼2011/10/27
气体进样一般小于2毫升,在1毫升较为合适。用注射器进样时要注意针栓的反推力,尽可能不要让它变化,进针和拔针时要快点,注射针最好用细点的,同时注意进样垫的及时更换。
juegen
第7楼2011/10/28
气源有问题吗?
