气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2010/12/29
应该是理论值。
lxx5052
第2楼2010/12/29
这个肯定是理论值了,实际的柱子是30m啊,可系统是按30m来计算的,他是有个计算公式的,你这个30m的要是截了1m的话就得改成29,要不然系统还是按30m来给你计算的呢
coffee8
第3楼2010/12/29
换句话说就是你的实际值和理论值不一致导致的吧!
小虾米
第4楼2010/12/29
平凡人
第5楼2010/12/29
是个理论值。把参数设置正确就行了。
guohua
第6楼2010/12/29
Back pressure是实际值,柱流量是算出来的,是理论值。
xmqhp
第7楼2010/12/29
symmacros
第8楼2010/12/29
赞同,后进样口的柱压是实际值,柱流量是根据输入的柱子的规格,压力等参数计算出来的。
b-j_s-h
第9楼2010/12/30
请问lz的柱子没变,只是选错了柱子规格,怎么Back pressure就翻了一倍呢?
第10楼2010/12/30
因为他设置的是恒流模式。LZ我说的没错吧?
