ICP-MS
nphfm2009
第1楼2013/11/13
分析的数据:11月9日11月10日11月12日
第2楼2013/11/13
这个奶粉怎么的铜,锌,怎么了,第一次遇到这种情形,仪器的状态是正常的
狼牛牛
第3楼2013/11/13
额,,,内标怎么飘到50%以下去了?我们仪器高于125或者75内标校正就不靠谱了!楼主是安家的仪器?前面全是小红旗可不是好现象啊!
第4楼2013/11/14
对,是安捷伦7700x的ICP-MS,分析奶粉时就下漂了,别的样品不会的
光哥
第5楼2013/11/14
前处理问题吧?内标元素和目标元素同时信号值减弱的另外,标液的RSD感觉也不太好,Cu在10万cps还有6%的RSD,觉得过大了你试试MSA(标准加入法,method standard addition。培训的时候教材这么写的),基体过高,外标法就算有内标,校正也困难
第6楼2013/11/14
试试MSA,什么分析方法叫MSA啊,是原子吸收吗?前处理有什么问题,奶粉的前处理不能用微波吗,消解不完全?
阶前尘
第7楼2013/11/14
这个奶粉我也做了,铜锌这么高的含量你用ICP-MS,TDS有没有超标啊,看你的标准曲线每个点咋这么高应该大部分都在A模式了!
第8楼2013/11/14
铜含量不高的,才0。5mg/kg左右啊,那你们用什么方法来分析,火焰原子吸收吗?
第9楼2013/11/14
TSD小于0。2%的,检测模式:P模式,点都是蓝色的,A模式是绿色的啊
第10楼2013/11/14
为毛我这边200ppb的铜锌已经是A模式了!
