气相色谱(GC)
dragonzxl
第1楼2011/04/15
个人看法: 1、可能与柱流量及柱子本身质量有关 2、可能与毛细管柱的安装有关 3、可能的话与岛津技术支持联系
雨木霖
第2楼2011/04/15
可能跟安装有关。是否安装的不好??还有,岛津的仪器进样口下边貌似还有一个深层的垫子。很多人会忽略。同LS,我也建议你找下岛津胡客服。虽然岛津胡售后一向听说不怎么样
阿宝
第3楼2011/04/15
分流是否正常会影响进样量,用皂膜流量计测定一下分流流量测定的什么物质峰拖尾?所有物质都拖尾?
星际小王子
第4楼2011/04/16
请在没有确认该分析方法有没有问题之前,不要胡乱判定某某公司仪器怎么样,售后服务怎么样。可以先尝试做气相的标准样品C12 C14 C16,换上非极性柱,,来查看峰形有没有拖尾,这样可以确保仪器是不是正常。如果正常,可能是您色谱柱的问题或者方法的问题,建议咨询岛津的分析工程师。另外岛津的仪器进样口大螺母下面垫子是进样隔垫,这个忽略安装的话,是会漏气的,谢谢!
liujianbo888
第5楼2011/04/21
柱箱温度 进样口温度稍改改试试
lhx5012
第6楼2011/04/24
应该与毛细管的安装有关,汽化室端插入深度很重要,一般在40-45毫米,检测器端插入深度以离喷嘴口1-2毫米较好。
ghx5558
第7楼2011/04/24
脱尾,如果都脱的话,是要处理一下,不过个别脱应该是正常。应该发个图来看看,如果不严重的话,应该不影响积分吧
rghx
第8楼2011/05/17
我也有同样的问题,柱子是HP-5新买的的。在安捷伦7890上用了一次一切正常,前天装在2014上出现的问题跟楼主一样,痛苦中
第9楼2011/05/17
接上文,同时可以排除气体等原因,因为我们有两台2014用的是同一路气
