气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/10/26
G1888顶空应该有版友用吧希望大家积极参与!也请楼主把具体的故障说明一下啊一一进行讨论!
flying_fish
第2楼2011/10/27
故障说明:顶空瓶加热之前,落不进加热炉;顶空瓶进样后,无法顶出;最郁闷的就是上面两项,原因就是工程师来了几次但是都没有找到具体原因,然后重复发生;发生过的其他问题相对来说好很多,最起码都解决了。
azasa
第3楼2011/11/07
永远修不好我有过2年的“血泪史”更换整台机子都没有用这个机型设计有问题安捷伦永远不会承认它甚至还会说其他厂家用得很好有需要可以发消息给我
redfaust
第4楼2011/11/08
以前我们公司出现过顶空瓶不顶出来 后来开机自检不过 后来工程师来把修好 说出厂时就没安装正确…………
wodeseqizi
第5楼2011/11/09
我都是自己在修这些问题。
猫
第6楼2011/11/09
我原来用过两年,除了出过一次卡瓶子的故障,其它一切正常。
郁金香
第7楼2011/11/17
我们也用G1888,但是使用还算正常。只要不是低费点的溶剂太多就不会卡瓶。
桃花心木
第8楼2011/11/18
同样经常出现问题,经常卡瓶,并且有时个别位置不好用。
与我常在
第9楼2011/11/18
我没遇过次问题,正常进样进到一半,后面的样都GC都无法检测到样品,但G1888还一直在运作,因为这个,受不少罪。总感觉它与GC之间老是无法真正契合。
whbsf1230
第10楼2011/11/24
呵呵,G1888还有这种情况,我只用过autoHS ,,
