气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/10/26
可能管路里残存氮气,抽时间长了就好了。一般最好第二天在做样。
learner1999
第2楼2011/10/26
我的一般也都得至少抽一天,机器用时间长了,状态稳定慢
lucia_J
第3楼2011/10/26
没用过PE的,不过我用安捷伦的都是两个小时就做样了,哪有空等一天啊。
xydell
第4楼2011/10/27
如果关机的时间比较久,抽真空的时间会长一些。还要看你的GCMS配的真空泵是多大抽速的,抽速大会快一点的。安捷伦的如果配70L/s的泵,也是要抽一夜的。
dahua1981
第5楼2011/10/27
再进气质的一路放气几分钟好一些
dxdong
第6楼2011/10/27
买个真空锁问题就可以解决了,建议买真空锁,楼主需要可以联系我,15064863301
雾非雾
第7楼2011/10/27
我们一般都是抽真空过夜的,这样仪器状态比较稳定。
magical
第8楼2011/10/27
不经开机,氮峰高很正常!我前段时间开机,足足抽了三天三天,才下来!如果想要快点下来。就把氧肼靠近仪器一段的螺丝拧松,放He气10分钟左右吧,这个挺浪费气的。
第9楼2011/10/27
不同厂家的质谱都可以安装真空锁?没有冲突?
七宝
第10楼2011/10/27
如果长时间不开机了,建议抽真空的时间长一点,另外,你把载气打开吹一下应该氮气峰会下降一点。
