1818
第1楼2011/10/27
没什么影响啊。如果自动进样的坏了,可以手动进样!
ldgfive
第2楼2011/10/27
这样不错,一个有问题,还可以用另一个!
rqwzq
第3楼2011/10/27
这样没有什么影响的啊!怕可能怕新来的同事多手去搞手动进样器。还有你的手动进样器如果长时间不用了,最好用溶剂冲洗一下六通以免日后想用也用不了。
ltl_01
第4楼2011/11/01
谢谢楼上各位
zhaohua8011
第5楼2011/11/01
有了自动进样,手动进样就会成为摆设!
傲雷正阳
第6楼2011/11/01
如果自动进样器和手动进样器是串联的,那平时不用手动进样器,把手动进样器扳到LOAD位置,这样流路不经过定量环,有助于减少死体积!
tangtang
第8楼2011/11/01
自动进样器故障率比较低,手动进样器使用机会不大。
第9楼2011/11/08
是串联的,一般不用手动,必要时还是要用的(如柱压大于20MP时)
第10楼2011/11/08
不过当柱压大于20mpa时,系统可能不稳定,排液阀有可能漏液
