信噪比的计算
  • wujianshuang
    2011/10/28
  • 药典上说信噪比就是样品信号与空白样品信号的比值,那有计算公式吗,还有空白信号是仪器本身基线还是还空白溶剂的呢
  • zhaohua8011
    第1楼2011/10/28
    信号是仪器本身基线而言的!
  • wujianshuang
    第2楼2011/10/28
    恩,我明白,但是实际算得时候每个人的算法好像不太一样啊,还有用溶剂峰的
  • hzj19810422
    第3楼2011/10/28
    HPLC色谱图上的基线并不是一条直线,而是呈现锯齿状,这就是检测器的噪音信号。通过测定噪音峰峰高与样品峰峰高的的比值,来确定在此系统条件下样品的检出限与定量限。
    检出限 流动相中样品组分在检测器上产生两倍基线噪声信号时相当的浓度或质量流量定为HPLC法的检出限。也就是信噪比为2:1的时候的样品浓度。
    定量限 流动相中样品组分在检测器上产生十倍基线噪声信号时相当的浓度或质量流量定为HPLC法的定量限。也就是信噪比为10:1的时候的样品浓度。
    测定检出限和定量限的所用的方法,就是把样品稀释成一系列浓度梯度,注入HPLC仪中,测定信噪比,在色谱图上直接测定就可以了。
4
  • wujianshuang
    第4楼2011/10/28
    明白了,谢谢
  • peterhello
    第6楼2011/10/28
    S/N这个现在已经不是很常用了。对于QL,DL,现在一般要求峰面积精密度满足要求既可以。
