happyjyl
第3楼2006/03/14
呵呵,这些都可以在网上查到资料然后自己分析得出结论的。我现在没空,发些我找到的资料你自己分析吧。
分光光度计主要构成部分有:光源 单色仪 样品池 接受放大系统 显示记录系统
2单色器系统
单色器是分光光度计的核心部分,仪器的主要光学特性和工作特性基本上由单色器决定。它的作用是将光源发出的白光色散成各种波长的单色光,从出射狭缝中导出,照于样品上。分光光度计中的单色器是一个完整的色散系统,除了色散元件——棱镜或光栅外,还有入射和出射狭缝以及一组反射镜。根据工作光谱范围、色散率、分辨串等性能指标的要求,可分别选用棱镜或光栅分光的单色器,双联单色器,也可采用滤色片分光的单色器等。
2.1虑光片
滤光片是最简单、最廉价的单色装置。由于它的单色性不好,使测定精度大大受到限制。它的特性可以用最大透光波长(或称中心波长)和谱带半宽度(有效带宽)来表征。最大透光波长是指在此波长光源的辐射最强。有效带宽是指最大透光度值的一半处的谱带宽度。在分光光度计中,滤光片一般用来消除单色器的杂散光。滤光片可分为五种:中性滤光片,截止滤光片,通带滤光片,干涉滤光片以及校正滤光片(标准滤光片)。
2.2单色器
从波长范围宽广的光源辐射中分出波长单一的单色光的光学装置称为单色器。单色器是由入射狭绕、准直元件、色散元件(常用核能或光栅)、和出射狭绕组成。
棱镜可以作为从紫外到中红外区的合适的色散元件。在紫外范围,常用的材料是硅、矾土和人造蓝宝石。矾土和人造蓝宝石能用于200到4000nm,但昂贵,所以常用熔融石英作棱镜材料。在可见范围,硅的色散次于光学玻璃,所以可见分光光度计常用廉价的光学玻璃作棱镜材科。玻璃和石英棱镜担色器的色散特性模式图见图6。为了便于比较,将显示线性色散的光栅单色器的色散特性也列在一起.
图6 三种材料单色器的色散特性
棱镜单色器的光谱纯度主要决定于棱镜的色散特性和光学设计。通常使用两种形式的棱镜单色器——本生(Bunsen)单色器和利特罗(Littrow)单色器。
光栅是一种十分重要、应用范围很广的色散元件,可以用于紫外、可见、近红外范围的色散。光栅分透射光栅和反射光栅。透射光栅是在一块玻璃上或其它透明材料上刻一系列平行的和紧紧相靠的凹槽。生产这样的母光栅需要精密的装置,比较昂贵。复制光栅比较便宜,虽在性能上次于母光栅,但能满足应用。反射光栅是在复制光栅的表面上喷涂铝的薄膜制成的。也可在抛光的玻璃表面或金属表面镀铝,然后在铝表面上刻大量的平行线制成的。光栅的刻线越多,分辨率越高,每单位长度的刻线越多,它的色散就越大。闪耀波长是闪耀光栅的另一个重要的参数,在闪耀波长,光栅有最大能量输出。光栅的主要缺点是有次级光谱干扰分析,且杂散光的影响比棱镜更大,故常配虑光片以去除杂散光。棱镜的主要缺点是色散波长的非线性分布。
光栅单色器有几种排列方式,通常用的一种是埃伯特(Ebert)式(图7),是埃伯特1889年发明的。它用一个球面镜准直和聚焦,并对称地放置两个狭缝,波长选择是通过旋转光栅实现的。后来采尼(Czerny)和特纳(Turner)对其进行了改进,用两个小的球面镜来代替大而昂贵的埃伯特球面镜(如图8),使得结构紧凑,后为现代仪器所常采用。
图7 埃伯特衍射光栅单色器 图8采尼和特纳衍射光栅单色器
入射和出射狭缝
狭缝是单色器的重要组成部分之一,关系到分辨率的优劣。它是由具有很锐刀口的两片金属片精密加工制成的。刀口相互之间是严格平行的,并且是在相同的平面上。狭缝宽度有两种表示方法,一是用狭缝的两刀口之间的实际宽度表示,单位是毫米(mm);另一是用从单色器出来的有效带宽表示,单位是纳米(nm),通常用后者表示。
