用液相标准曲线法检测含量时,如果样品面积在标准曲线范围之内,但接近上限,对含量计算有影响?
  • 液相标准曲线法检测含量时,如果样品面积在标准曲线范围之内,但接近上限,对含量计算有影响?
  • ldgfive
    第1楼2011/10/29
    应助工程师
    这个应该没有影响
  • qhxzf
    第2楼2011/10/29
    我也是刚接触液相,以下只是我个人的观点,不对之处请指教。
    我觉得只要是在标准曲线范围之内,应该没什么问题,如果超出了范围,要是我的话,得重新做一次样。
  • 2011xiaolong
    第3楼2011/11/04
    应该是没有影响的,只要样品面积在标准曲线线性范围内
  • zhaohua8011
    第4楼2011/11/04
    只要在方法学规定线性范围内,不会有影响的,但是对照品与样品峰面积越接近越好!
  • tangtang
    第5楼2011/11/04
    没有影响,虽然最好在曲线中点附近。
