透射电镜(TEM)
大布口袋
第1楼2012/11/12
严格意义上讲 应该可以调 但是我不知道怎么调我记得 在相应的放大倍数和相机常数下 这个应该是没有旋转的 应该是校正过的吧
蓝莓口香糖
第2楼2012/11/12
可能不容易校正,透镜电流变化会比较大。
ggg085
第3楼2012/11/12
有使用同类型电镜的高人解释一下,你们的电镜也是这样吗
xuaiqun
第4楼2012/11/13
是的.根据仪器的说明,花样要逆时针转90度.
iamikaruk
第5楼2012/11/13
我怎么听FEI工程师说FEI电镜设计都是找某个camera length使得衍射不会相对图像发生旋转的?还是说老机器才会这样?
第6楼2012/11/14
根据放大倍数的 如果放大倍数太低的时候 会有旋转但是我记不清楚了 找个孪晶标样试下就可以了
flyer84
第7楼2012/11/14
据FEI资深专家说,之所以他们电镜的放大倍数是非规律性的,就是在凑在某个物镜电流点上,这时在所有透镜共同作用下,图像不发生旋转。但我没试过磁转角是否总是90度。
