masspec001
第7楼2011/11/02
有 几个可能的问题:
1、Orifice 是不是堵了?判断方法很简单,在Q1模式下看看真空度,一般4000的真空度在Q1模式下大概在0.8—1.0左右,如果真空特别好,比如0.4,非常有可能是orifice 堵了,要停机冲洗;
2、判断离子源情况,比如检查喷针接头是否有漏液?有漏气?喷针装得位置是否对?应该露出ESI TUBE大概1毫米左右。你可以把真泵的流量设置为100毫升/分钟,把GAS1设置为30,别开加热,用手电筒照一下,这时候应该可以看到离子源的喷雾情况,可以观察下喷雾是否良好,也可以换换新的喷雾针试下;
3、好像楼上的高手说的那样,可能是四级杆脏了,用PPG做作正负切换,看看信号能不能稳的住,如果往下掉,要清洗Q0甚至四级杆,你自己可以清洗Q0,但是清洗四级杆风险比较大;
4、用高压棒测试下离子源高压和检测器高压是否对,比如在软件中设置5500V,如果实际只有4500V,那灵敏度会降低;
5、用万用表测试下LENS板上各个LENS的电压是否对,可以结合诊断软件,很简单,如果您需要可以联系我,我可以发给你,告诉你怎么用,有机会某个电压不对,导致灵敏度降低;我以前碰到一个例子,灵敏度降低,后来发现仪器里进老鼠了,把DP电压那条电线咬断了,导致DP加不到ORIFICE PLATE上,所以灵敏度降低,这个也是有这个可能;
6、升高检测器电压看看,看单个离子的信号,升高CEM电压比如100V,看看信号提高多少,注意CEM升高100V发现信号变化很小,那么别忘记把CEM调回来;
以上只是质谱的问题,还要检查液相得问题,你可以先试试看
