液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2011/10/31
还容易污染离子源。
胜邪
第2楼2011/11/01
挥发性离子对试剂可以用的,对柱子是有暂时性影响,但冲冲就好了。
活到老,学到老
第3楼2011/11/01
一般是离子源比较容易污染
Longer
第4楼2011/11/01
有用的,但浓度都很低,平衡时间相当长。走离子对试剂最好集中在一个时间段,然后立即冲洗,多走solvent。
第5楼2011/11/01
还有就是换离子对专用的柱子,刚刚忘记了。
kylabs
第6楼2011/11/01
千万不要在LCMS上用离子对试剂,否则离子化源很麻烦的。强极性的要分离的话,还是用特殊的柱子。
小猪飞飞
第7楼2011/11/01
主要的还是怕污染离子源,可能会产生很强的离子抑制,结果是要花很大的功夫清洗
peterhello
第8楼2011/11/02
离子对试剂会增加流动相的表面张力,不利于液滴破碎,不利于离子化。另外用过离子对的柱子一般都不可逆的改性了,所以最好不要在用于其他项目。
jianfkunzhong
第9楼2011/11/02
特殊的柱子?哪些柱子?我们只有C18,C16非极性柱子,还有GPC柱子。因为是做研发的,所以很多成分是什么我们都不知道,很多成分都不出峰。还有哪些柱子?它们各有什么特点?怎么来选择?谢谢!!!
bigpalewolf
第10楼2011/11/03
TBA 算不算离子对试剂? 每次用完, Q1 scan 都会有很强的186 峰
