冰斗 2012/03/01
[quote]原文由 [b]fwrq(fwrq)[/b] 发表: 火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]法,北京普析AAS-990F仪器,镍总觉测得不准,不知道怎么回事。 我想问一下大家的测定参数是多少,我的是:波长232.0,狭缝0.2,燃气流量2000,空压机分压0.26,乙炔分压0.05 ,(测Ni的燃气流量仪器默认值是1300,火焰太弱了,也测不准!) 吸光度偏低,2mg/L的浓度吸光度不到0.2。标曲相关系数0.996。 火焰从视觉上看不如测铜时那么高(测铜的燃气流量也是2000,空压机也是0.26) 我的水样比较清洁,除了镍,只含有一些钠钙离子。 请问一下大家测镍是怎么测的,仪器参数如何设置,标准曲线最高浓度能做到几个ppm? 万分感谢![/quote] 2mg/L的浓度吸光度不到0.2. 具体是多少,我测镍时,狭缝0.2,灯电流3mA,。2ppm的吸光度大概在0.21左右。 还有测镍的时候要用贫燃火焰,可以减少干扰。 镍应该容易做的,只要注意在用232.0nm波长测定时,存在波长相距很近的镍三线。如果仪器波长偏离了的,可以自己用标准溶液选择吸光度最大的波长测定。
wmj31 2011/10/31
你用什么波长?是232.0nm的波长吗?是的话,应用狭缝最小的,我测镍时光谱通带是0.1nm。你的问题可能出在光谱通带上了,选最小的试试吧。
秋月芙蓉 2011/11/01
[quote]原文由 [b]fwrq(fwrq)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]秋月芙蓉(ljhciq)[/b] 发表: 一般用仪器推荐条件参数,LZ如何知道测镍不准呢?[/quote] 标曲还行,但再测配好的水样,就不准确。 仪器默认Ni燃气流量是1300,火焰很小,看起来就不好。 铜默认是2000。为什么仪器默认Ni的燃气流量比铜小这么多呢??[/quote] 做做水样标物看看吧
