原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/07/21
可以是可以的,多看看资料。
第2楼2004/07/21
谢谢,但你的回答太简单。我现用氯化钯做基体改进剂,设灰化1600,15秒。原子化2600,3秒。净化温度2800,3秒。可以吗,一般进样量多少较好
第3楼2004/07/21
灰化1200--1300度够了! 后面几步也高了点,少200度看看。
第4楼2004/07/21
前处理有没有更实用的方法,一个样品照砷斑法这样处理需2到3天,是不是太没有效率,但我们又没有买微波,求教一下,有更简洁的 办法吗?你们一般又是怎样处理样品的?
第5楼2004/07/21
那就买吧!
第6楼2004/07/22
老兄,他用的是硝酸钯的基改,灰化和原子化的温度还是要高一点的。不过要注意石墨管的寿命。
第7楼2004/07/22
能否试用一下高压溶弹,就是放在烘箱里的那种。
第8楼2004/07/22
石墨管我是用的普通型,是不是要改基体改进剂,卓老师你用的哪种改进剂?
第9楼2004/07/22
steel :首先谢谢你,不过能否麻烦你把高压溶弹具体操作贴在上面或发我邮箱:px1003@163.com 万分感谢!!!
第10楼2004/07/22
我说的,应该够用了。
