wsy18
第1楼2006/03/14
按提示看应该是管路问题。如果能看到系统压力的话,压力偏高可能是堵塞;压力偏低才是漏液。
winni
第2楼2006/03/14
我要一份相关资料
第3楼2006/03/14
要一份相关资料,多谢!
ken919
第4楼2006/03/20
这是检测器漏液,找出漏液原因加以排除,并吸干检测器漏液传感器的液体
tomdreams
第5楼2006/03/20
应该是管路的泄漏问题,可以检查一下压力是否正常。如果压力显示比正常值小,估计漏液的可能性比较大。
shgtj
第6楼2006/03/21
也有可能是你的泄漏值设定的比较低.
lenovο
第7楼2006/03/21
应该是漏液。也就是管路压力比设定警示值低,如果是设定值偏高,重新设置一下就可以了。如果设定值是对的,就要检查管路了,看一下有哪个地方的接头螺丝没拧紧,或者密封子坏了,要更换。
hfang2005
第8楼2006/03/21
能告诉大家你的机器型号吗?这样就更容易分析问题之所在.我想“detector leak"跟压力指示没有关系,因为检测器(detector)在柱子后面,应该压力为零或很低.HPLC中所说的压力都是指泵和柱子之间的压力.如果你在检测器检漏sensor附近观察不到漏液的痕迹,那就是1)检测器的电气故障,2)检漏sensor故障,3)或者是检漏sensor的灵敏度需要重新校正.
第9楼2006/03/21
同意楼上,不好意思,刚才没看清题目。还是要检查检测器。
qingqingcao
第10楼2006/03/21
可能是DETECTED LEAK。检测到漏。
