ICP光谱
第1楼2003/11/03
曾做过等离子体发射光谱分析生物样品的砷,进行前处理成一定体积的溶液后,送做发射光谱,这是常规分析没留资料。如对你有帮助,可回忆告之。
第2楼2003/11/06
当然有用了,谢谢你。能不能把具体的测定步骤给我说一下哪?或者给我说哪本书或杂志上有?谢谢! 或者能不能发我信箱里:guophoon@163.com谢谢! 我要测定全血,肝脏,肾脏,胸肌中的硒含量!
第3楼2003/11/09
当然可以,要注意生物体的消解方法,如果有微波消解可能更方便一些。Se的测定谱线是196nm,注意扣背景的位置。如果含量太低,可考虑用氢化法
第4楼2003/11/12
能不能换一种方法比如说原子荧光?
第5楼2004/03/02
guophoon 如果你测定全血,肝脏,肾脏,胸肌中的硒含量最好用原子荧光,否则你用ICP-MS。
