wangtao0726
第1楼2011/11/02
设置与仪器参数不匹配的原因
zhaohua8011
第2楼2011/11/02
通路切换不了,可能是你设定的流动相比例和起始不一致!
happy爱米粒
第3楼2011/11/02
是不是开机时软件模块选择有问题?仪器通讯正常吗?
秦时明月
第4楼2011/11/02
重新配置仪器就好了。
tasche
第5楼2011/11/02
配置器里把1260的模块删除,然后重新添加就行了
wen163
第6楼2011/12/21
设定的流动相梯度有问题
bonly10
第7楼2011/12/21
楼主的问题解决了吗?啥问题啊?
