耐士科技
第1楼2011/11/02
建议购买,保护柱还是很管用的
委员长
第2楼2011/11/02
如果经费允许的话,买也是可以的。毕竟还是可以起到保护的作用。
1818
第3楼2011/11/02
如果是做中药,一定要买。不然,一根色谱柱是用不了几个月的
xizhi
第4楼2011/11/02
关键还是看测东西,保护住毕竟会对分离效果有影响的,但是有时候不装伤柱子,所以样品很干净、溶解很好、分子量不大可以不装的,如果前面的要求不能得到保证时还是装了吧
雾非雾
第5楼2011/11/02
建议使用保护柱,应该能延长一些色谱柱的使用寿命(保护柱也是要更换的,不能一个用到底。)
ting9797
第6楼2011/11/02
保护柱还是会起到一定作用的
cwwwawa
第7楼2011/11/02
条件允许,最好购买。
AK-47(冲)
第8楼2011/11/02
分子量大一般是多大?
菜头
第9楼2011/11/02
我们实验室是每台液相必须要接预柱的
tangtang
第10楼2011/11/02
保护柱的价格也不低,廉价的保护柱不堪用。
