zhaohua8011
第1楼2011/11/02
若不是真正原包装,而是分装品的话有可能混假!曾经购买一瓶显色剂遇到此问题!
1818
第2楼2011/11/02
我们以前遇到过一次,买的甲醇拿来做不出来任何样品。后来,找供应商给换了,就正常了
去年冬天
第3楼2011/11/02
没遇到过,一般都是固定一个地方买的
tangtang
第4楼2011/11/02
固定品牌和供应商
songshudeweiba
第5楼2011/11/02
你们一般用啥牌子的
2011xiaolong
第6楼2011/11/03
暂时没遇到过,你可以用真的色谱溶剂作对比用你买的做实验看和原来的结果有没差别,差别多大,这样应该就可以判断了
cwwwawa
第7楼2011/11/03
没有遇到过啊。
nixiaolong
第8楼2011/11/03
这个还没遇到过 如果遇到了 如何去鉴别呢
sunjun0620
第9楼2011/11/03
这个真没遇到,一般我们都是固定品牌,买来还要300倍浓缩看杂质情况。
xiaowang268
第10楼2011/11/03
最好一直在同一商家购买
