tigertooth
第4楼2010/04/12
1,关键看你用RI做什么,普通的液相定量的话,有点麻烦,必须经常冲洗参比,否则基线漂移比较大。而且从道理上说,参比的溶剂蒸发,也会影响峰信号的强度,所以定量有可能也有问题,尤其是时间长了。作为GPC,只与保留时间有关,峰面积的变化对结果的影响有,但只要不是差太多,影响不大。
2,管路长,溶剂扩散效应大,峰会展宽,尽量减小管路长度,如不行,用更细内径的管路。但不太明白你的”只有样品流路用岛津的一个泵来带动,而且感觉管路比较长“是什么意思。
3,一般软件都可以用自动进样模式,关键是工作站与自动进样器的进样触发的连接。岛津的自动进样可以在前面板手动编程吧,与工作站的自动进样模式相对应,触发线接好了就可以用自动进样模式。
tigertooth
第8楼2010/04/12
做其它样品时要用其它样品的流动相冲洗池子,样品池和参比都很小,只要注意溶剂之间的互溶,一般都冲得干净。
细管只会对系统压力有影响,使压力升高,但谁也不会吧ri的废液管也换成细管路,所以和流通池没有关系。
如果检测器后面板有回零的接口,其实一般都有,将进样触发引到这个接口,进样后就可以回零了。
