phillyrin
第10楼2011/11/03
因为Pt100的特征曲线几乎是直线,所以只要校正单点就可以了。
需要的东西是三只高精度温度计。(0-150度,单只量程50度,精确到0.01度,这个有点儿麻烦。)把温度计插入柱箱,水银泡与热电阻齐平的位置。
先把柱箱升温到一个指定温度(比如75度),机器读数和温度计读数待稳定后,分别记录温度,两者求差值,得到校准值。
5890 按clear和. 进菜单
6890和7890有明确的按钮。(具体哪个忘记了,我明天看一下,补上,大概就在calibration那里)
把校准值输入即可。
关于Pt100,可以参考http://baike.baidu.com/view/1299879.htm
关于Pt100薄膜热电阻,可以参考图片(引用自网络)
(只要你的热电阻在0℃的时候是100欧姆,就不会有很大偏差的。估计应该最多加减1度(我猜的))
